Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum (ma présentation est ici : https://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site/26512-bonjour-tous.html#gsc.tab=0) et j'ai un problème avec mon poste à souder Magizzy 170 d'Air Liquide pour lequel j'aurais besoin d'aide.
Un peu d'historique : j'ai acheté ce poste il y a 5 ans environ, j'ai dû couler 1 paquet de baguettes et maximum 5 kg de fil. Je n'ai d'ailleurs toujours pas fini ma première bouteille de gaz de 2,5 m3. Autant dire qu'il n'est pas usé.
Lors de mon dernier projet, j'ai remarqué que mon ventilateur s'arrêtait sans raisons (même si le poste venait de démarrer), de manière complètement aléatoire. J'ai remarqué que si je laissais le poste "chauffer" pendant une petite demi-heure, celui-ci tourne en continu pendant environ 1h avent de merdouiller à nouveau. A noter que je peux souder pendant l'arrêt du ventilateur ,ce que je ne faisais évidemment pas. A noter également que normalement, mon ventilateur s'allume au branchement du poste et et s'éteint lors du débranchement. A noter enfin que les arrêts du ventilateurs sont complètement aléatoires.
Depuis 1 semaine c'est de pire en pire : arrêts du ventilateur de plus en plus longs et fréquents. Avant de cramer le poste, j'ai donc décider de l'ouvrir pour en savoir plus.
Voici ce que j'ai fait et observé :
- Je n'ai pas décelé de condensateurs explosés, pas de composants ayant eu "chaud".
- Poste débranché, lorsque j'alimente directement en 12V mes ventilateurs (il y en a deux sur ce poste), alors ils fonctionnent en continu.
- Lorsque je branche le poste et qu'il se décide à les faire fonctionner, je relève 12 V à leurs bornes lorsqu'ils tournent, 1 ou 2V lorsqu'ils ne tournent pas.
- Enfin, lorsque je branche le poste (sous-tension donc), j'alimente les ventilateurs en 12V en plus de la "tension" fournie par le poste (quasiment nulle donc), ceux-ci se mettent donc à tourner (jusque là : normal). Mais lorsque je retire mon alimentation, ils continuent de tourner pendant quelques secondes sans décélérer. Quelque chose les alimentent donc encore pendant ce laps de temps. Ceux-ci commencent à ralentir seulement 5 / 10 secondes après avoir enlevé mon 12V externe.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance
Jean-Patrick
