Je viens de terminer la réparation du même poste, qui avait des symptômes similaires.
Dans mon cas, le composant à l'origine du problème était un petit transformateur impulsionnel, noté DIS.00018 sur le schéma, qui était en train de rendre l'âme. En se mettant en court-circuit de manière intermittente, il annulait la tension de commande des transistors de puissance, d'où la chute de tension en sortie.
Le problème dans mon cas, c'est qu'à force de se mettre en court circuit, le transformateur a également grillé les petites cartes auxiliaires nommées PWM et FBA, qui sont soudées sur la carte principale, et qui servent à piloter ce transformateur.
Heureusement, le transformateur ainsi que les 2 cartes sont disponibles sur le site du fabricant Italien (Castolin a sous-traité la fabrication de ce poste "bas de gamme") :
http://www.eps-inverter.com/fr/shop/ricambi/trasformatore-ad-impulsi-00018/
http://www.eps-inverter.com/fr/shop/ricambi/ibrido-fba1001/
http://www.eps-inverter.com/fr/shop/ricambi/ibrido-pwm2000/
Attention, ce ne sont que des exemples, n'hésitez pas à contacter la société EPS avec la référence exacte de votre poste, ils sauront vous dire quel composant choisir. Dans mon cas, les cartes avaient évolué, et je les ai remplacées par d'autre modèles. Il a fallu d'ailleurs monter certains condensateurs et résistances de l'autre côté de la carte principale, pour que les nouvelles cartes, un peu plus grosses, puissent se monter.
Pour trouver le schéma de ce poste, chercher la référence "EPI5002-160A EC" dans un moteur de recherche.
Bonne soirée,
Mathieu
