bonjour Jean
Je vais reprendre tes petits bouts de messages pourr y répondre plus précisément
" Quand tu me parle de abcelec..et du grand circuit noir au dessus du condo de 10 micros me parles tu d'un composant qui a trois pattes :si c'est le cas c'est un mofset dont j'ai réussi meme a lire la référence:TA7812 S "
Nonon sur la petite platine qui est soudée à coté de la resistance ajustable bleue, tu à un composant (circuit inégré boir type cms si j'ai bien vu) qui a une 20ene de pattes.
Et sur le forum abcelectronique ou je t'avais mis le lien, tu a la recuperation directe de la documentation complete de ce circuit intégré, c'est le coeur qui pilote ton poste.
Tu a compris ?, ensuite tu retournera a un de mes anciens messages pour le reste de l'explication.
"J'ai commencé a déssouder un gros condo de 470 micro dont j'ai vu le dessus bourssoufflé; mais après grosse galère sous la protection plastique il es nikel ,bonne isolation mais pas équipé pour mesurer sa valeur réelle;"
Alors je peut te rassurrer direct, si il est bousoufflé (le haut) ce ne dois pas etre de ta faute, par contre je peut t'en expliquer les differentes causes.
- Vu que c'est sur un systeme de hashage (découpage) le condensateur est chargé puis déchargé puis rechargé (etc...) au moins 100 fois par sec (50 hz x 2 lorsque c'est redressé via le pont de diodes = 100 hertzs entre le point 0v et 310v du secteur (appellé v max ou u max)
La ton condensateur, enfin sa chime travaille énormément ce qui a comme resultat de le faire chauffer ET monter en pression, et donc si tu travaille tout le temps sur ses valeurs de charge et de déchage profondes, ta capa elle en prends plein la figure.
Il existe différentes qualités de condensateurs, en général classifiées par leurs tenues en température (et parfois de charges décharges) c'est dans leurs docs respectives constructeur.
Soit ta capa à été survoltée (trop de tension prévue par rapport à sa tension nominale, mais si c'est 400volts je n'y crois pas trop, quoique avec les chinoiseries de mauvaise qualité tout reste possible.
Ou du a un tres mauvais stockage ou un un non respect des températures d'utilisation, un peu comme le cas no1 cité ci dessus, la capa chauffe et en a marre de la vie au bout d'un moment.
Alors vois tu je ne crois pas trop à ta responsabilité sur ce coup la mais plutot a un défaut de conception concernant la durabilité de l'appareil.
Pour mesurer une capa, c'est tres facile, en 1er surtout une de 400v tu dois la décharger proprement, et ensuite tu mesure cela avec un capacimetre, ou un controleur equipé de la fonction capacimètre.
"Quant au relais tu devrais toi en avoir deux car quand j'ai essayé de comprendre le principe de fonctionnement
de ces appareils ils expliquent qu'ils servent a prendre en charge l'alimentation principale qui passe d'abord par la grosse résistance de précharge et qui est alors court circuitée ceci pour ne pas envoyer toute la puissance directement sur les condos.
Si cela t'intéresse je peux te donner les réf du site qui explique ça très bien."
Pour l'explication du montage c'est ici par exemple ou en a tu un autre ?
https://www.soudeurs.com/site/le-poste-souder-inverter-explication-de-principes-de-fonctionnement-1060/
Concernant mon modele il y en a plus que cela (normal)
Et oui concernant la "mise en charge" du circuit principal des condos et c'est nirmal, sinon lorsque le 230v chez toi est a son maximum sur une phase, forcément entre la tension qui s'y trouve (sur le reseau) c'est a dire 310v environ qui est v max et non pas v Eff (Efficace qui est la valeur de référence) ben... c'est comme si tu prenais les 2 fils du 230v et que tu les placait en court circuit (et bonjour le pont de diodes au passage qui sonts entre le 230v et les capas imlagine ce qu'il prendrait le pauvre)
"Mais après la théorie j'aime les travaux pratiques mais c'est là que je cale un peu.
J'ai peur de faire des bétises :j'ai d'ailleurs déjà commencé….
Enfin si j'y arrive ,avec ton aide je serai .très satisfait et j'ai meme un ami qui a les memes problèmes avec une grosse bete un multisoud dont la boite a fermé il y. a très longtemps ."
Si tu fais tres attention normalement ca devrais aller, il faut faire ca au calme et en prenant son temps.
Apres meme si tu y arrive, faut etre honnette, vu la "gueule" générale du poste et de ce que j'ai pu en voir, si c'est pour faire une petite soudure une fois par an en diametre 2 ou 2.5 (max de chez max) la ca ira, si c'est pour aller dans le un peu plus "serieux" genre tu soude pas mal par moments, ce truc t'oublie ca ne peut que te peter dans les mains des que tu va bosser un peu intensément dessus, alors soit tu te rabat sur de la bonne occase avec du transfo increvable mais tres lourd, soit de l'électronique un minimum sérieux, tu a une photo du mien qui est le bas des trucs un peu utilisable on va dire, parce que de l'inverter qui coute rien ca existe pas, un repere qui undique un peu la qualité, c'est ce que le poste fait a 100% (pas a 60 ni a 40% ni encore moins en dessous)
Si tu a besoin par exemple de bosser non stop avec de la 3.2 (arc), ben il te faut un bouzin qui soit en 130 amp en 100% (si c'est 90% faut pas non plus partir dans la parano inverse non plus ^^) mais si c'est a 60% la c'est résolument non, car justement c'est la que ca "tire" trop sur les composants, exemple typique de tes capas et la l'histoire reviens finalement cher (rachat de pieces, pertes de temps etc..)
"n'a rien à voir:Bon pour l'instant je vais éssayer déjà de trouver un autre condensateur pour l'alim ;dois je remonter les radiateurs pour faire mes tests et donc presque tout l'appareil? "
Ah bien voila c'est bien ce que je pensais il manquais un bout dans ton poste que je n'avais pas, il y a une autre platine avec les 4 igbt , fais moi une photo si c'est possible de cette partie précise
Concernant les radiateur, oh que oui et c'est meme carrément impératif de les remonter sinon tu "tuerai" instantanément tes IGBT, c'est meme conseillé de mettre avant de les monter un peu de pate/graisse thermique.
Pour les drivers (cad ce qui pilote tes igbt) si il y en a bien sur ? itou tu remonte les radiateurs.
Et j'insiste un peu va sur le forum que je t'ai indiqué (inscris toi) vu que au moins un a ton modèle il pourra t'aider plus que moi vu qu'il possède physiquement l'appareil et peut etre l'aura t'il un peu customisé (changement de certaines pièces plus résistantes qui sonts le point faible et la source des pannes)
Et c'est une spécialité (hélas) des constructeurs de matos d'etre toujours a la limite des composants, ma voiture p ex la régulation du moteur de ventilation chauffage/clim etait equipé de transistors de puissance (2x) eh bien nombreux onts eu la surprise de l'avoir en panne, et pas que sur la marque que j'ai sur de nombreux autres modèles d'autres marques ou c'est le meme module de regulation, tu remplace les 2 transistors qui ne coutent pas grand chose par des plus puissants et jamais plus de problèmes, c'est d'un fatiguant ces économies de bouts de chandelle.
"J'ai oublié de te dire que effectivement le mien est un moustic par rapport au tien. quand j'ai vu les photos mais son prix ne dois rien a voir non plus avec le mien."
Ben la faut voir, le mien (neuf) qui fait 130 Amp a 100% donc ok pour la 3.2 que j'utilise en MMA (et 165Amp a 60%), en TIG (il fait Tig aussi) c'est 170 amp a 60% et 135Amp a 100%, et il fait découper plasma à 30Amp a 100% (donc pour de la tole de 8mm ca commence déja à pas rigoler) et de 1.2cms a 40amp mais cette fois a 60%, apres le tout en un a des avantages et des inconvénients mais marre de me trimbaler ca + ca + ca + ca , apres si ca tombe en panne la t'a plus rien des 3 et c'est un argument aussi completement recevable, j'ai acheté mon MTC 170 chez mano mano (france) en promo a moins de 250 € FDP in la maintenant il coute plus cher, mais tu attends une promo comme j'ai fait ou tu t'oriente sur d'autres modèles un peu sérieux du meme genre, tu peut déja exclure certains modèles dont le site ici explique une des raisons,
le tout est d'aller voir surtout les cycles à 100%, pas les trucs qui te promettent du 200amp ou du 250amp (200 ou 250amp qui en plus n'existent que sur le bouton lol mais pas dans la réalité) avec des 40% de cycle ou 30% voir 20%
Enfin je te dis cela si bien sur tu n'a pas d'autres postes sous la main un peu serieux pour souder.
Voila j'ai tenté de longuement répondre a toutes les parties de tes 2 posts en esperant que tu ai compris.
Si tu a une autre question n'hésite pas.
Bonne journée
