A l'origine c'est une 5W en 5x17mm (comme préconisé par Locouarn), mais comme elle grille, il est possible d'installer une résistance de puissance plus élevée.
Si on fait les calculs ce n'est pas vraiment surprenant car on joue sur la capacité thermique de la résistance pour ne choisir qu'une 5 Watts.
PS Vérifier les transistors primaires le pont de diodes et les condensateurs de 470µF avant de remettre sous tension, sinon la nouvelle résistance risque d'éclater de rire en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
