Les câbles de soudage existent en 16, 25, 35 et 50 mm² de section.
En pratique, la majorité des postes grand public est dotée de câbles de 25 ou 35 mm2 selon l'intensité maxi du poste.
Les connecteurs 1/4 de tour (appelés aussi DINSE) correspondants existent en 2 tailles : 16/25 (broche de 10 mm) et 35/50 (broche de 13 mm).
Si votre poste comporte un connecteur 1/4 de tour femelle, il suffit de choisir le connecteur mâle correspondant puis la section de câble (entre 25 et 35) s'y rapportant.
Ce sujet a été traité ICI par exemple.
Il serait utile d'en savoir plus comme charles2a l'a noté, afin d'être plus formel dans la réponse.
