Merci à toi et ton ami ! ça me confirme que la carte a été traffiquée. D'après ce que je vois, c'est une résistance de 470 ohms alors que moi c'est une 22 ohms...
Donc a priori, cette résistance est identique à celle qui est juste au dessus du bornier du bas (à confirmer).
Il me reste encore des choses à éclaircir :
Qu'est ce qu'il y a sur l'emplacement vide ci-dessous (à priori un transistor mais qu'elle référence?? )
Comment sont branchés les 2 gros transistors 2N3442 sous la plaque en alu proche du ventilateur (entourée en rouge ci-dessous)?
Chez moi il sont en parallèle, ce qui ne correspond pas au schéma élec de Christwin. J'en conclu que sur le schéma, le premier transistor correspondrai à celui ou j'ai l'emplacement vide et le deuxième correspondrait aux 2 gros transistors sur la plaque. ça à l'air de correspondre mais ça reste à confirmer.
Si ton ami ou qu'elqu'un d'autre peux me faire une photo de la carte ou me donner la Ref de ce transistor manquant + une photo du branchement des 2 gros transistors sur la plaque alu, ça serait top.
Grace à votre aide, je touche au but !
