Bonjour a tous
quelques soucis avec un poste à souder
TECHUP TXT 1600 HF (ARC/TIG)
il y a quelques temps j'ai deux hélices du ventilateur qui se sont cassées, bien sur pas changer de suite et hier en travaillant je me suis accroché au câble et il est tombé sur le coté
depuis il ne démarre plus, j'ai le voyant rouge éclairé, mais il se met en Default c'est le voyant de chauffe qui s'allume
je viens de commander un autre ventilateur mais avant que ça arrive j’aimerais savoir si le ventilateur tombe en panne est ce que le poste peux se mettre en Default du moment ou on le mets en marche ou c'est sur le problème vient ailleurs c'est surtout pour que je puisse gagner du temps et envisager autre chose.
