faire comme cla ce n'est pas élégant, mais cela arrive très souvent, sans causer de problème, le premier truc à tester, c'est de démonter la torche , et de mettre en contact, les contacts du connecteur euro ( la torche à 2 titous à ressort qui atterrisse sur 2 plots du connecteur femelle, c'est de la basse tension, cela peut se faire avec n'importe quoi, fil électrique , bout de fil de soudage mig, déjà cela va au moins éliminer tout ce qui pourrait venir de la torche le gaz devrait venir et les galets tourner
