oui les modules diodes sont effectivement les plaques en cuivre reliées par des diodes. Normalement le fil cuivre qui vient du transfo doit arriver au milieu, et de chaque coté on a un fil qui repart au plus ou au moins. Pas évident de savoir si le module en cause est celui du fil ou pas. Un système simple pour tester ces modules: démonter tous les fils en les repérant. Puis prendre une pile plate 4,5 volts. Souder sur les lamelles de la pile deux fils. En relier un sur une ampoule 4,5 volts en le soudant. souder un fil sur l'autre pole de l'ampoule. Il doit donc vous rester deux fils dans la main, un relié à la pile, un relié a l'ampoule. en les mettant en court-circuit vous devez allumer l'ampoule.
Ce montage fait, pour tester les modules il suffit de relier un des fils au centre du module, puis de relier l'autre d'un coté puis de l'autre. Normalement, ca doit s'allumer d'un coté et pas de l'autre. Inverser les fils et refaire la même manip. L'allumage doit être inversé. Si ca s'allume dans les deux sens, c'est que le module est en court-circuit...
Sincèrement,
