j'ai travaillé il y a très très longtemps avec ce genre de poste. De mémoire la HF est fournie par un système d'éclateur qui se situe dans un bloc fermé, mais gaffe là c'est de la haute tension. Les éclateurs sont sur un support qui les maintient à un écartement réglable On peut les démonter et rafraîchir leur surface avec du papier carrossier et au remontage tester différents écartements genre 0.8mm, 0.6mm avec un jeu de lames.
Quant à souder l'alu avec, ces postes sont un peu des bouffeurs de tungstènes, ils ne gèrent pas les ondes carrées et non pas de balance permettant de privilégier du moins côté tungstène. Il en résulte un arc assez instable en particulier lorsque l'on soude des épaisseurs différentes, l'arc ayant une furieuse envie de se focaliser sur l'épaisseur la plus fine
