Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai essayé hier en conditions réelles de soudure le masque et rien ne m'a paru choquant (la teinte se fait bien partout), ce qui n'est pas le cas quand il se déclenche avec une simple ampoule allumée.
Celà dit, il semblerait qu'il se teinte beaucoup plus (à réglage identique) dans la soudure réelle avec un arc qu'avec un déclenchement par une petite source lumineuse.
Je n'ai pas trouvé de différences entre la teinte 9 et 11, mais je ne pense pas qu'il soit défectueux sur ce point.
Merci beaucoup, je suis obligé de le laisser en stand-by, car j'ai fait sauter les plombs deux fois.
15 ampères en fil de plomb sur porte fusible en céramique, il faut que je refasse l'électricité car évident un disjoncteur de 20 ampères récent me semble un minimum.
