Je ne sais pas ce que vous appelez exactement les grosses et petites bobines car il y a en fait trois tailles
- diamètre de 300 mm pour 15 Kg de fil d'acier
- diamètre de 200 mm pour 5 Kg de fil d'acier
- diamètre de 100 mm pour 0,8 Kg de fil d'acier
Sur poste de votre type on peut mettre indifféremment des bobines de 200 ou 300mm. Je doute que l'on puisse mettre une bobine de 100mm mais ça reste à vérifier (il faudrait effectivement avoir un réducteur).
Pour les bobines de 300mm, il y en a qui ne sont pas en plastique mais en fil d'acier (bobines écologiques), il faut alors un adaptateur qui augmente le diamètre, c'est peut être cela que vous avez enlevé sur votre poste.
Dans tous les cas, il faut adapter la tension du dévidoir au diamètre de la bobine (moins serré avec une plus petite)
J'ai vu qu'à Castorama ils vendaient des bobines de 5Kg de marque Weldline, ça me parait bien pour du petit bricolage mais je crois que c'était de l'acier et pas de l'inox et le prix était quasiment aussi élevé qu'une bobine d'acier de 15Kg achetée chez un vendeur de fournitures industrielles. Le 100mm c'est vraiment dans les tous petits postes ou sur les dévidoirs à alu intégrés dans la torche.
Je pense que si vous posiez votre question dans la bonne rubrique (les novices), vous auriez peut être plus de chance d'avoir d'autres réponses.
Cdlt
Arnaud72
