Il faut savoir selon quel code et/ou spécification sont réalisés les travaux de soudage.
Tout bâtiment ou établissement recevant du public (ERP) est construit sous le contrôle d'un bureau d'inspection (Bureau Véritas, SOCOTEC, etc...)
Toute structure soudée et ouvrage d'art doivent être réalisés selon des normes européennes de soudage parfaitement identifiées.
Les exigences de qualification de soudeurs et de mode opératoire de soudage dépendent du cahier des charges de la construction.
Toute soudure réalisée par fusion à l'arc électrique doit être conforme à la norme NF EN ISO 5817 de 2007 en ce qui concerne le visuel. La classe de sévérité la plus élevée est le niveau B et la moins élevée le niveau D.
Pour les autres contrôles non destructifs, cela dépend du cahier des charges.
Certaines fabrications soudées n'exigent pas de contrôle selon la catégorie de sévérité d'utilisation et la classe de construction
Les contrôles non destructifs et destructifs sont liés au coefficient de joint et aux notes de calcul pour les structures soudées.
Pour information, la responsabilité de l'entreprise est engagée juridiquement en cas de malfaçon, d'incident et d'accident corporel suite à cette malfaçon (sauf si l'entreprise est dissoute suite à une faillite)
