Bonjour keurtra,
Très souvent cette interdiction est liée soit au mauvais réglage de la flamme oxya soit à l'utilisation sur des matériaux spéciaux comme les aciers HLES à plus de 690 MPa
La flamme OXYA selon le réglage effectué peut générer des pollutions en surface de pièce.
Avec la flamme, il est difficile de maîtriser le gradient de température.
Lorsque le préchauffage par la flamme est autorisé j'ai une préférence pour l'oxy-butane ou oxy-propane avec chalumeau chauffeur.
Mais il est souvent préférable d'utiliser des chaufferettes avec résistances électriques gérées avec une centrale de commande et de régulation pour obtenir un résultat très stable
