Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai actuellement une réparation à réaliser dans des délais assez rapide. Je vous détail un peu le "problème"...
J'ai une intervention prévue sur un clapet de vanne afin d'en augmenter l'épaisseur (qui est passée de 20 à 3mm). C'est une réparation provisoire afin de pouvoir remettre en route l'usine, et, ceci dans l'attente d'être livrée avec une nouvelle vanne dont le délai est de 3mois.
Le clapet de la vanne est en Acier Alacrite XSH, c'est un alliage Cobalt-Chrome-Nickel-Tungstène (CoCr20WNi selon Afnor,HR40/HR240 selon BS ou Aisi 670)... Il correspond à la nuance 25 Alloy de chez HAYNES.
Pour la réparation le client ne veux pas réaliser de rechargement (il y a pourtant un produit qui aurait été adéquate...), mais il souhaite venir souder sur le clapet un disque en 153 MA (car c'est la meilleur tôle que l'on a de disponible dans le délai imparti...). La vanne n'est pas démontable, la température y circulant tourne entre 1000 et 1200°C, la corrosion est assez importante de part la nature des fumées qui y circulent.
J'ai trouvé des informations concernant les 2 types d'aciers, quelques idées pour les produits de soudage mais je voudrais avoir l'avis de quelqu'un ( ou plusieurs) s'y connaissant un peu mieu (je suis technicien soudage depuis 7mois seulement). Je pense utiliser un métal d'apport à base de nickel du type Cromarod 625 ou Safinel 625 SV (ER NiCrMo 3 selon Aws A5.11), le clapet fait Ø 1200 mm, le procédé imposé par le client est l'arc à l'électrode enrobée et la soudure sera réalisée en position.
Mes intérogations sont multiples:
- L'orientation de mon choix vers une électrode en base nickel vous paraît-elle judicieuse? Si non, qu'elle serait votre choix personnel.
- Le rechargement ne serait-il pas la meilleure solution possible (sachant que l'éléctrode prévue pour le rechargement peut s'utiliser en corniche)
- L'électrode pour le rechargement a presque les mêmes qualité et composition que le métal de base (XSH), n'est-il pas possible de s'en servir pour réaliser la soudure entre le disque en 153MA et le clapet en XSH. (c'est juste une intérogation car je sais très bien qu'une électrodes rechargement est pour recharger ;) ).
- Pour le soudage du disque et du clapet, doit-on prévoir un traitement thermique après soudage (car il est recommandé pour un assemblage homogène du XSH).
Enfin toutes les observations, critiques ou conseils sont les bienvenus...
Cordialement Yves
