Bien sur que vous pourrez souder votre charpente avec le poste à souder que vous possédez !
Il faudrat utiliser des électrodes enrobées basiques de diamètre 3,2 mm et de 4 mm de type E 42 4 B 3 2 H5 par exemple.
Il faut prévoir une gorge de soudure d'au moins 0,7 fois l'épaisseur minimum soudée.
Une gorge de soudure de 7 mm se réalise en 3 passes par exemple (1er passe de fond en 3,2 mm et deux passes de finition en 3,2 ou 4,0 mm selon la position)
Une gorge de soudure de 10 mm se réalise en 6 passes environ.
Attention aux déformations
Et merci pour l'image placée dans votre message.
