Bonjour à tous ,
J'envisage , ( à ce jour aucun plan de construction de réalisé ) , de me construire un insert bois .
Pour cela , je compte assembler entre eux , des panneaux en fonte réfractaire prédécoupés , par soudure baguettes fonte .
Questions :
1/ En qualité de fonte , laquelle choisir ( pour info , je pense qu'une plaque en 12 mm et je crois 2000 x 1250 devrait suffire ) ?
2/ UNe particularité dans la construction étant celle-ci , actuellement se trouve au fond de l'atre positionnée contre le mur de façon vericale , une très ancienne plaque foyere ( dimensions environ h 800 x 1000 x ep 90 mm ) sur laquelle je voudrai partir avec mes panneaux , soit souder en bout par cordon sur le coté de la fonte de celle-ci ( ep 90mm ) mes départ de panneaux ( ep 12 mm ) . quel diamètre de baguette utiliser ? et quelle intensité à prévoir ?
3/ Faut-il préchauffer avant de souder ? ( je pense savoir par contre qu'il faudrait post soudure un refroidissement le plus lent possible , mais dans mon cas , je ne pourrai pas ensevelir le tout sous du sable !!!!!
4/ Eventuellement , un retour de d'info sur de telles réalisations ? , seraient les bien venues !
Merci d'avance quant à vos contributions , en espérant ne pas être HS sur ce forum !
Très bon we ,
Marc
