Tu comprendras aisément qu'un procédé de soudage et ses conditions (fil, gaz, puissance...) n'est pas uniquement dicté par le matériau à souder, donc personne ne pourra se prononcer là-dessus. Ce que tu dois chercher, ce sont les éventuels problèmes liés à ces matériaux, ici, ils ne sont pas rédibitoires (dans le cas de soudage de tungstène sur galium, la réponse aurait été plus rapide...).
L'éventuel souci sera la fissuration côté 25cd4 (là aussi ça dépend de la puissance spécifique, vitesse de soudage, massivité de la pièce...). Si c'est le cas, favorise la dilution de la zone fondue côté E36, utilise un gaz sans H2, évite l'humidité, joue sur le bridage des pièces (admet un retrait si c'est possible), et préchauffe (si tout le reste ne marche pas). Sache aussi que ta ZAT côté 25cd4 et la ZF seront fragiles. Si c'est génant (je connais pas ton application) : TTh après soudage
En tout cas, tu n'es pas dans un assemblage trop compliqué et tu devrais t'en sortir, si ce n'est pas le cas, donne nous un descr_iptif COMPLET !
