Bonjour spud,
Pour décrypter le descr_iptif de mode opératoire de soudage (DMOS) que vous détenez, nous vous proposons de lire les deux pages de l'article technique suivant :
Ce document technique récapitule l'ensemble des variables techniques essentielles à la réussite et à la reproductibilité d'un assemblage soudé.
Il peut être plus ou moins précis selon le travail de soudage à réaliser.
Généralement il précise à minima la préparation et la répartition des passes par un croquis, il indique la nuance des matériaux à souder, le procédé de soudage à utiliser (comme 111, 135, 136 ...), les produits d'apport à utiliser (métaux d'apport, flux ou gaz) et les paramètres de soudage (intensité, tension, polarité, vitesse de soudage si requise, débit de gaz et bien d'autres choses comme la température entre passes par exemple)
Bonne lecture et réussite dans vos projets.
