Bonjour Jean-Pierre, (f)
L'utilisation de fils fourrés est dictée par des impératifs de productivité et de rentabilité (le nerf de la guerre?)
Le fil fourré est principalement utilisé pour le remplissage des tuyauteries de diamètres supérieurs à 168 mm et d'épaisseurs supérieures à 7 mm.
Sauf erreur de notre part, il semble que l'offre actuelle sur le marché en matière de fournitures de fils fourrés pour les nuances Cr/Mo ne reste que très limitée.
Il est important de souligner qu'il existe 4 familles de F.F. :
Les F.F. rutiles toutes positions type P (avec laitier à solidification rapide)
Les F.F. rutiles à plat type R (avec laitier à solidification lente)
Les F.F. basiques type B (avec laitier)
Les F.F. poudres métalliques type M (à poudre métallique sans laitier)
Les fils fourrés s'utilisent principalement avec un gaz de protection binaire type Argon + 20% CO2 (M21)
Pour les nuances 1,25 Cr Mo (type P11) la nuance F.F. rutile est de type selon AWS 5.29 E81T1-B2M
Pour les nuances 2,25 Cr Mo (type P21) la nuance F.F. rutile est de type selon AWS 5.29 E91T1-B3M
Le problème majeur du fil fourré rutile est l'obtention de valeurs de résiliences relativement faibles de l'ordre de 35 joules à l'ambiante.
En pratique, il est quasiment indispensable de réaliser les passes de pénétration en TIG avec au moins deux couches ou en TIG + ARC pour supporter les passes de remplissage F.F.
Il est recommandé d'opter pour un F.F. rutile toutes positions pour la tuyauterie soudée en position.
Nous attendons l'avis complémentaire des utilisateurs spécialistes sur ce forum.
Cordialement, (i)
