Je suis tenté de vous répondre que OUI pour le type d'assemblage selon la norme NF EN ISO 15614-1 de 2005 + A2 : 2012
8.4.3 Type d'assemblage/de soudure
Le domaine de validité pour le type d'assemblage soudé est tel que celui utilisé dans l’épreuve de qualification et
soumis aux limitations données dans les autres articles (par exemple diamètre, épaisseur) et en plus :
a) les soudures bout à bout à pleine pénétration qualifient les soudures bout à bout à pleine pénétration ou à pénétration partielle et les soudures d’angle. Des épreuves sur soudures d’angle sont exigées lorsque
celles-ci correspondent au type d’assemblage prédominant en fabrication ;
b) les assemblages bout à bout sur tube qualifient les piquages ayant un angle ≥ 60° ;
c) les assemblages bout à bout en T ne qualifient que les assemblages bout à bout en T et les soudures d’angle
[voir a)] ;
d) les soudures réalisées d’un seul côté sans support envers qualifient les soudures réalisées des deux côtés ainsi que les soudures avec support envers ;
e) les soudures réalisées avec support envers qualifient les soudures réalisées des deux côtés ;
f) les soudures réalisées des deux côtés sans gougeage qualifient les soudures réalisées des deux côtés avec gougeage ;
g) le soudage avec cordon d’angle ne qualifie que le soudage avec cordon d’angle ;
h) pour un procédé donné, il n’est pas permis de passer d’un dépôt multipasse à un dépôt monopasse (ou monopasse de chaque côté) ou vice-versa.
Et je réponds NON pour les épaisseurs car l'épaisseur de tube 7,1 mm qualifie jusqu'à 14,2 et le tube piquage est posé sur le tube support de 20 mm.
Pour les piquages et les soudures d’angle, le domaine de validité doit être appliqué indépendamment aux deux matériaux de base.
Donc l'épaisseur 7,1 ne qualifie pas l'épaisseur 20 mm du tube support
8.3.2 Épaisseur du matériau de base et diamètre du tube
8.3.2.1 Généralités
— Pour la qualification mono-procédé, l’épaisseur, t, doit avoir les significations suivantes :
a) Pour un assemblage bout à bout à pleine pénétration :
- l’épaisseur du matériau de base.
b) Pour une soudure d'angle :
- les épaisseurs du matériau de base. Pour chaque domaine d’épaisseur qualifiée comme indiqué dans
le Tableau 6, il y a également un domaine de validité associé correspondant aux épaisseurs de gorge,
a, des soudures d’angle monopasse, tel que donné en 8.3.2.2.
c) Pour un piquage posé :
d) Pour un piquage emboîté ou un piquage traversant :
Toutes les variables de groupe, nuance, position et procédé doivent être identiques ou similaires
