Bonsoir Matt1337,
La nuance API 5L X70 a une résistance mécanique de 570 MPa mini et une résistance à l'élasticité de 485 MPa mini.
Le besoin de préchauffage varie considérablement en fonction de la qualité des tuyaux en acier.
La tendance à la fissuration augmente avec la résistance mécanique, l'épaisseur et la teneur en carbone, ainsi que la diminution de la température ambiante.
Les exigences spécifiques de préchauffage doit être déterminée pour chaque situation.
Il est recommandé de le préchauffer à minima à 100°C / 130°C si le % de carbone est supérieur à 0,2% et l'épaisseur supérieure à 15 mm.
La température entre passes ne doit pas être inférieure à la température de préchauffage et ne doit pas être supérieure à 250°C
Les électrodes enrobées seront codifiées à minima EN ISO 2560-A : E 42 3 B 32 H5 ou AWS 5.1 : E 7018
J'opterai plus pour une électrode E 46 5 B 32 H5
