Je suis étudiant EAPS à l'institut de soudure, et je travaille sur l'étude d'un assemblage en inox austénitique (316L, Ep:2mm) à réaliser en MIG Pulsé. Il faut savoir que l'envers de la soudure de cet assemblage travail à 80°c dans de l'eau contenant du chlorure. Après une étude réalisé précédemment, avec les paramètres suivant:
[*]Métal d'apport: 316L Si
Gaz de soudage: 98%Ar + 2%CO2
Gaz de protection envers: Azote pur,
il s'est avéré que le comportement de l'envers de la soudure, ait une résistance trés moyenne à la corrosion par piqûres. D'après différentes recherches effectuées, il se peut que se problème soit diminuer par un dopage du métal d'apport avec du Cr + Mo.
J'aimerais avoir l'avis de différents experts afin de pouvoir effectuer de nouveaux essais, il est aussi possible que la nature des gaz employer, notamment pour la protection envers puisse jouer un rôle important sur ce phénomène
Salutations.
Contact: BELLEC François
Tél: 06 86 92 40 60., Email: [email protected], Fax: 02 98 79 62 32 (à l'attention de Mr DUEDAL J.F)
