Ma question est sur la soudabilité d'une pièce forgée en 42CD4, d'après le CCPU : 0.39%C, 0.75%Mn, 1.02%Cr, 0.17%Mo, 0.23%Ni.
Cette pièce reçoit un traitement thermique lui donnant au maximum une résistance RM de 1600Mpa soit 46 HRC, ce qui correspond à une trempe suivi d'un revenu à environ 450°C.
On soude par la suite un profilé en S235 sur cette pièce.
Désormais, je recherche la solution "la moins pire" pour le soudage de cette pièce afin d'éviter de la fissuration étant donné que je me retrouve avec une structure sorbitique/martensitique en sorti de revenu.
Première solution :
Souder et effectuer le traitement thermique par la suite.
Le problème est que l'ensemble est trés volumineux, donc cher pour le traitement thermique et je risque de ne pas passer en terme de budget ...
Seconde solution :
Souder après traitement thermique en préchauffant à 250°C avec contrôle au pyromètre.
Cette solution sera la meilleure question budget mais la pire d'un point de vue métallurgique !
Mon préchauffage va t-il améliorer les choses ?
Un post-chauffage est-il nécessaire ?
Voyez-vous une autre solution ?
Merci pour vos réponses.
