juste quelques grandes lignes. Par rapport au soudage de l'alu, le gaz est aussi l'argon, par contre le courant sera DC, les tungstenes au cérium ou thorium, affutées en pointe, les stries d'affutage dans le sens de la longueur, le diamètre en fonction de l'intensité de 1.6 à 3,la principale difficulté est d'assurer la protection envers du cordon soit par chambrage, ou trainard. La chaleur se diffusant moins dans l'inox que dans l'alu il en résulte que les intensités sont à épaisseur égale plus modeste, bien que le point de fusion de l'inox soit plus élevé.Quant au métal d'apport il est comme toujours déterminé en fonction du métal de base à assembler.
