Le soudage de l'Alloy 59 ou Nicrofer 5923 hMo doit être réalisé avec un fil classé ERNiCrMo-13, donc de composition chimique proche de celle du métal de base.
Pour les précautions, bien nettoyer par dégraissage les zones à souder (acétone de préférence).La finition éventuelle des zones à souder par meulage doit être exécutée sans surchauffer le métal.Le soudage de la racine, en particulier, devra être réalisé avec un argon de haute pureté, ARCAL1, de façon à limiter la formation d'oxydes.
Tout nettoyage éventuel doit être réalisé à chaud avec une brosse en acier inoxydable. En soudage TIG manuel, l'énergie de soudage ne doit pas dépasser 8kJ/cm.
Aucun préchauffage ou post-chauffage n'est requis pour le soudage de cette nuance.
L'animateur du Forum SAF.
