Pour utiliser des électrodes basiques, il te faut :
- une étuve avec thermostat ; la température d'étuvage est indiquée sur le paquet d'électrode (ex : 350° pendant 2 heures) puis 120° en maintien.
ou des électrodes pré-étuvées en conditionnement sous vide.
- un petit flambard propane pour retirer l'humidité des pièces à souder.
En soudage, pour la passe de pénétration sans reprise envers, tu dois installer l'electrode sur le pôle - et la masse au +. En remplissage et finition, électrode sur le pôle + et la masse au -. Tu ne dois pas balayer sauf en verticale montante.
Avec ton poste qui monte à 150 ampères, tu pourras souder avec des baguettes basiques en Ø 3.2 maximum. Prends les en longueur de 350mm, elles sont plus maniable, et ton poste montera moins en température.
Pour les détails de l'art du soudage, réfère toi au forum technique du site, tu devrais trouver ce qu'il te manque.
Casassoude [big]
