la pièce est utilisée sur une machine à souder en continu de marque soudronic pour la fabrication de boite trois pièces.
Lors de la modification de cette pièce, nous avons percé un canal de refroidissement sur environ 3 à 4 mm.
Ne connaissant pas a l'origine l'alliage de cuivre utilisé pour la fabrication de cette pièce.
Nous avons tenté de reboucher ce trou par brasage à l'argent,
puis au TIG. La fusion n'arrivant qu'à 300A.
Après des tests il s'est avéré que la soudure n'était pas étanche. il nous est donc impossible de réutiliser la pièce.
Il ne nous est pas possible d'utiliser la technique par dilatation, car nous ne disposons pas d'azote liquide et que cette technique risque de boucher le canal de refroidissement.
Merci pour votre réponse.
