Bonjour, (i)
Beaucoup de soudeurs soudent de l'aluminium ou un de ses alliages mais très peu de ces soudures sont soumises au contrôle radiographique pour vérifier la compacité.
Une compacité parfaite sur du soudage aluminium est certainement ce qu'il y a de plus difficile à obtenir dans le métier de soudeur.
Trop souvent, vous observerez sur les clichés radiographiques de soudures aluminium des soufflures plus ou moins importantes (de type sphéroidale ou allongée ou alignée), des manques de fusion et parfois de la fissuration.
Les critères d'acceptation des défauts volumiques imposés par les normes européennes sont bien trop sévères dans certains cas de fabrication.
Le niveau B des critères d'acceptation des défauts des soudures aluminium de la norme européenne EN ISO 10042 et le niveau 1 de la norme européenne NF EN 12517-2 sont relativement difficiles à obtenir.
Pour obtenir de bonnes soudures, il n'y a pas de solution miracle. Il faut traiter au cas par cas.
Le soudage de l'aluminium exige une grande propreté des surfaces.
Les chanfreins et préparations doivent être réalisés par usinage et sans lubrifiant de coupe.
Les paramètres de soudage doivent être adaptés (tension de soudage la plus faible possible) et la méthodologie de réalisation de la soudure doit être éprouvée.
La protection gazeuse doit être fiable, efficace et contrôlée.
Le décapage doit être correctement réalisé.
Le matériel de soudage doit être de dernière génération et en parfait état de fonctionnement.
En aluminium, les reprises de soudure sont des nids à défauts (certains soudeurs disent des nids à m....)
