Bonjour danyves, (!)
Vous allez souder un acier duplex ou inox austéno-ferritique.
La nuance 1.4462 ou X2CrNiMoN22.5.3 ou Z3CND22.8.Az présente les caractéristiques mécaniques suivantes :
Rm : 650/880 MPa
Re : > 450 N/mm2
KV : 100 J à 20°C
Le métal d'apport ER 316L n'est pas du tout adapté à cette nuance (sauf peut être pour un soudage hétérogène avec 316L)
Il faut utiliser un métal d'apport type ER 22.09 ou G 22.9.3 NL
Pas de préchauffage et température entre passes < 120°C
Gaz de protection Argon ou Argon + 2 à 3%N2 en TIG
