Pour ma part, réalisant la partie physicochimique et le contrôle métallographiques des essais HIC et SSCC, s'il faut des renseignements sur le déroulement, je suis là.
Il faut savoir que les essais HIC sont effectués dans une solution d'eau salée acide, dans un pH de départ à 2,7+-0,1, et une concentration en H2S entre 2300 et 3500ppm, cela pendant une durée de 96H.
Pendant ce temps, l'hydrogène pénètre plus ou moins dans les éprouvettes suivant la qualité de l'acier, et provoque du cloquage ou de la fissuration interne.
Les essais sont ensuite observés et définis suivants plusieurs critères, que se soit le "CAR" en contrôle ultrason, ou le CLR, le CTR, le CSR, ou encore une longueur et largeur maximale de fissure en contrôle micrographiques.
Idem pour les SSCC, que se soit traction ou flexion, sous une contrainte calculée suivant l'essai de traction, sauf qu'il est le plus souvent réalisé en 720h, et les critères sont soit la rupture de l'éprouvette en traction, ou la fissuration superficielle en flexion.
Comme dit plus haut, nous caractérisons principalement les produits servant à la pétrochimie, ou transport ou au stockage de gaz corrosifs.
A disposition pour d'autres renseignements.
Salutations
LM
