ESAB écrit dans son guide de la réparation et de la maintenance par soudage :
Guide de la réparation et maintenance par soudage - 2ème édition - 130 pages - ESAB
La fonte est constituée d'alliages de fer avec une teneur de carbone de 2 à 5%, une teneur de silicium de 1 à 3% et jusqu'à 1% manganèse. La fonte est caractérisée par une faible tenacité, faible dureté et faible résistance mécanique.
Généralement la fonte est un métal très cassant.
Pour améliorer ces caractéristiques, la fonte est fréquemment traitée thermiquement ou alliée.
Les types de fonte les plus usuels sont:
• fonte grise
• fonte nodulaire
• fonte malléable
• fonte à graphite sphéroïdal
• fonte blanche
La haute teneur en carbone affecte considérablement la soudabilité.
En fonction des différentes types de fonte, la soudabilité varie.
La soudabilité de quelques types est limitée, et quelques nuances sont considérées comme non-soudables.
Tous les types de fonte peuvent être soudés avec succès, à l'exception de la fonte blanche en raison de sa fragilité.
Recommandations de soudage de ESAB
Eliminez les fissures par un gougeage avec ESAB OK 21.03.
Préparez un joint en U ou en double U.
Si possible, on doit éviter la propagation d'une fissure par deux trous percés aux DEUX extremités de celle-ci.
Pour une plus forte résistance mécanique, utilisez OK 92.60 ou OK Tubrodur 15.66.
Souder par cordons courts avec des électrodes de Ø 2,5 ou Ø 3,2 mm.
Il est recommandé de marteler les cordons avec un marteau à bout arrondi immédiatement après le soudage pour allonger le métal déposé et éviter la fissuration adjacente en raison du retrait de la soudure lors du refroidissement.
