Si c'est pour faire du goujons, on peut filter le trou et le visser...
Sinon, en soudure, le mieux semble de percer un peu, que la tige rentre, histoire de bien aligner et solidifier, puis avec un foret un peu plus gros pour faire un chanfrein, ça permet de souder dans cette sorte de gorge avec un minimum de dépassement du cordon.
Mais je ne sais pas si c'était ça la question, j'espère ?
Car la question est ''souder un écrou sur un boulon''...
Oui, en métal ferreux, à l'arc, aucun problème, le problème ça va être pour le démonter...
Joe.
