Le traitement de postchauffage complète en général un traitement de préchauffage.
Son but est d'interrompre le refroidissement du joint soudé et de le maintenir à une température au moins égale à celle du préchauffage pour éliminer l'hydrogène dissous et amoindrir les contraintes du refroidissement.
Les conditions de postchauffage se détermine à l'aide d'abaques selon l'acier soudé.
Ces abaques permettent de délimiter, pour un acier donné, en fonction de la température de postchauffage et du temps de postchauffage, deux domaines :
une zone de fissuration notée F et une zone de non fissuration notée NF.
Les principaux effets du postchauffage dépendent de la température du traitement et en particulier de sa position par rapport aux points de transformation martensitique Ms et Mf.
Nous n'avons pas à ce jour de tels abaques.
Vous devriez vous rapprocher de l'IS ou CETIM ou IRSID pour obtenir une copie d'un abaque de l'acier soudé.
Il semble que la température du postchauffage des aciers C+Mn est comprise entre 150°C mini et 250°C maxi selon l'épaisseur et que le temps de maintien en milieu industriel ne dépasse pas 5 heures pour éliminer l'hydrogène diffusible.
Nous vous rappelons qu'il est fortement préconisé d'utiliser des produits d'apport classé H5 pour limiter l'apport d'H2 diffusible dans le joint soudé.
