Merci pour vos conseils, j'ai essayé de les prendre en compte au mieux en avançant dans mes essais.
Je soude avec des selectarc 7016sp ce sont des basiques double enrobage, je pense que c'est ce que vous appelez rutilo-basique Tungstène, n'est ce pas ?
Après plusieurs essais aujourd'hui, j'arrive à un truc qui me plait mieux.
Je précise que je fait tous mes cordons horizontaux (j'ai fait un support au poil pour faire tourner le profilé sur lui même facilement).
J'ai essayé de trouver des 2.5 mais mon vendeur était en rupture, donc j'ai continué avec les 3.2 que j'avais.
Donc pour la pénétration, je suis finalement arrivé autour de 120-125A avec l'arc force à 70% (de ce que j'ai compris ça augmente la tension).
Pour le remplissage j'avais acheté de la 4, j'ai donc essayé avec. A 160A j'allais trop vite (cordon un peu allongé pas top, le bain pousse carrément l’électrode, pas moyen de ralentir sans se faire doubler), à 150A là c'est mieux (et sans arc force).
Avec ce réglage je fais dans les 35cm de cordon avec une 4 de 450mm.
J'ai acheté un kit pour faire des tests de ressuage et ai testé mes passes de pénétrations et remplissage, tout parait ok.
Je confirme que par rapport aux rutiles, le résultat est plus propre dans les config de fond d'angle, pas d'inclusions.
Je me suis habitué à l'amorçage et arrive à replonger rapidement dans le bain une fois l'arc démarré.
Par contre le démarrage et l'arrêt sont toujours compliqués, j'essaie de dépasser l'aile et de continuer sur le plat de la platine, ça mort un peu la platine (20mm...) mais ça évite les soufflures en bout d'aile du H, il faudra voir si il y a pas mieux à faire.
Par rapport à vos conseils, je vois que je soude avec des électrodes plus grosses, pensez-vous que c'est une erreur ?
Côté gorge je fais 4 passes de remplissage pour arriver à ma gorge de 8mm (1x3.2 + 2x4 + 2x4), je pensais en faire 5 en théorie mais comme je ne suis pas en gouttière, avec 4 cordons faits en allant du bas vers le haut, j'ai l'impression que ça le fait bien (c'est nouveau pour moi le multi-passes).
J'ai mis une petite photo pour avoir vos avis, j'essaierai de vous prendre d'autres.
Cdlt,
Cam09
