Nous attirons votre attention sur le fait que le soudage de pièces de très faible épaisseur < 1,0 mm est difficile à réaliser même en TIG
Et vous allez souder du feuillard !
L'arc de soudage TIG à faible intensité souvent inférieur à 15 ampères doit être très stable.
Un amorçage d'arc raté et c'est un trou dans votre pièce !
Pour de si faible épaisseur, le fil d'apport est peu utilisé car sa dimension mini est Ø 0,8 mm donc inexploitable pour souder du 0,6 mm ou 0,5 mm
Les déformations des pièces sont très importantes et demandent l'utilisation de métier et de dispositif de maintien, des techniques de pointage , de bridage et de soudage parfaitement maitrisées pour minimiser le percage et le redressage.
Souvent le courant continu pulsé est priviligié en soudage.
