Je me présente, Raymond, Technicien dans un bureau d'études, où nous concevons des filtres sous pression en acier inoxydable (type 1.4404 - 316L).
Voici mon problème : Un client du secteur de la pharmacie, nous demande de garantir un taux de ferrite apès soudage <0,5% sur toutes les soudures en contact avec le fluide à filtrer.
Des demandes de ce genre, nous en avons de plus en plus.
Avant la DESP 97/23/CE, nous avions des procédés de soudage maison, mono passe pour des épaisseur entre 0,8 et 2mm.
Décrit comme suit : Procédé 141 pulsé (courant de pointe 80A pendant 0,45 s, courant de base 55A pendant 0,23 s). Courant continu, polarité « -« Gaz endroi Arcal 39 (Air Liquide), Gaz enver azote
Nous avons l'intention d'exécuter des QMOS en multi passes TIG, pour des épaisseurs comprises entre 3 et 25mm.
Pourriez vous s'il vous plaît m'indiquer : T.I.G. pulsé ou non, si oui plage de réglage Intensité & Temps.
Le matériau de base 1.4404 ? ou 1.4435 ? ou autre...
Le matériau d'apport, désignation, marque...
Le gaz endroit et envers, Arcal 39 ? ou autre...
Les passes seront-elles toutes du même type, gaz, métal d'apport...
En bref Comment obtenir un taux de ferrite <0,5%
Par avance Merci R.M.
Ci après mon email perso [email protected]
