Bonjour carlovitch1
Il faut prévoir un préchauffage autour de 120°C et utiliser des baguettes dressées TIG du type
BOHLER DCMS-IG
FSH WELDING TIG80SB2
LASTEK 151
SAF NERTAL CD 85
D'après l'avis des spécialistes, pour associer un chrome-molybdène type 25CrMo4 (ou 4130) à un acier carbone non allié type S235 à S355 , il est préconisé d'utiliser un fil d'apport type AWS 5.18 ER70S-2 ou EN ISO 14341-A G2Ti
Les surfaces à souder seront propres et débarrassées de toute trace d'oxyde, graisse, huile, humidité.
Limiter la dilution du chromoly dans le bain de fusion.
La section de la gorge de soudure doit être au moins égale à l'épaisseur la plus faible de l'assemblage (a=1,3 mm).
Préférer un cordon d'angle légèrement convexe à un cordon concave.
Aucun défaut de forme type cordon roulé, caniveau, morsure, manque d'épaisseur ne doit subsister.
Un coupon témoin soudé sera réalisé sur une pièce martyre avant réalisation du travail pour valider les paramètres de soudage et vérifier la pénétration par macroscopie ou essai de texture.
