Bonjour Lasoudure,
Notre avis est le suivant :
- Vérifier, par une macrographie, la présence éventuelle de collage entre passes au centre de votre soudure (il faut préciser que ce défaut est quasiment indétectable en radiographie) mais très facile à détecter en ultrasons.
- Vérifier le pourcentage d'allongement de votre nuance S690QL. Si il est inférieur à 20%, le diamètre du poinçon utilisé est inadapté.
La norme NF EN ISO 15614-1 indique au paragraphe 7.4.3 :
Le diamètre du poinçon ou du rouleau inférieur doit être égal à 4t et l'angle doit être de 180° pour un métal de base ayant un allongement A > ou = à 20%.
Pour un métal de base ayant un allongement < à 20%, il faut appliquer la formule suivante :
diamètre du mandrin = ((100 x épaisseur de l'éprouvette de pliage) / allongement du métal de base) - épaisseur de l'éprouvette de pliage.
Si votre allongement est de 15% et l'épaisseur de l'éprouvette de 10 mm, il faut utiliser un diamètre de poinçon de :
((100 x 10 mm) / 15%) - 10 mm = Ø 56,6 mm
