Tout ce que l'on fait peut être dangereux, même de se lever le matin !
Vous soudez au gaz. La première précaution est de bien vérifier qu'il n'y ait pas de fuite à chaque raccord. Le butane est odorant, mettez le nez sur ceux-ci. Vous pouvez aussi mettre un peu d'eau savonneuse pour voir la fuite éventuelle sous forme de bulles. JAMAIS avec une flamme.
Pour allumer le chalumeau :
Fermez le robinet de celui-ci.
ouvrez d'un ou deux tours le robinet de la bouteille de gaz.
ouvrez modérément ( environ 1/2) le robinet du chalumeau en présentant, sur le bord de la buse, la flamme d'allumage ou le briquet. (essayez d'ouvir le robinet entre le poce et l'index de la main qui tient le chalumeau et occupez-vous de l'allumage avec l'autre main. C'est facile avec quelques essais préalables -sans ouverture de la bouteille de gaz !). Ne mettez surtout pas la main devant !!! Si le gaz souffle la flamme d'allumage, refermez un peu le robinet du chalumeau.
attention à la tenue du chalumeau qui ne doit pas être orienté vres vous ou vers votre aide ou encore vers un objet quelconque, surtout vers la bouteille.
ouvrez totalement le robinet du chalumeau.
Pour éteindre :
Fermez la bouteille puis, lorque la flamme a disparue, fermez le chalumeau.
Vous pouvez braser sans inquiétude.
Très cordialement.
Metjac.
