Tirem En ligne le 11/09/2020 à 13:53 (19 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Calcul Ceq sur acier S355J2C (NF EN 10277) pour soudage
24/02/2017 17:46:02
Bonjour.
Dans le cadre du suivi d'une affaire, il est demandé que le Ceq soit présent sur chaque certificat matière présenté ou à défaut de le calculer selon la formule classique
C + Mn/6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Cu + Ni) / 15.
Je suis en possession d'un Certificat Matière d'acier S355J2C selon NF EN 10277 sur lequel sont absentes certaines valeurs nécessaires pour le calcul du Ceq soit le Cr, le Mo, le V et le Ni.
Est-il possible que la valeur du Ceq soit calculée et établie sur la présence des seules % de C, Mn, Cu et considérer cette valeur de Ceq comme fiable ?
D'une façon générale, le calcul d'un Ceq peut-il être établi sans la présence de tous les éléments nécessaires et abordés dans la formule et considérer un Ceq basé uniquement sur les valeurs du C et Mn ?
Merci pour vos réponses sur le sujet.
Cordialement, .
24/02/2017 18:10:20
Je n'ai pas la norme NF EN 10025 ou la NF EN 10277 sous les yeux
Êtes vous certain que les éléments chimiques manquants sont demandés dans la norme ?
Si ils ne sont pas requis alors le calcul est fiable
Mais attention ce taux de carbone équivalent n'est qu'une approche théorique de la soudabilité d'un acier carbone manganèse type S355.
24/02/2017 20:23:44
La NF EN 10277 qui traite des produits en acier transformés à froid et effectivement certains des éléments permettant de calculer le Ceq tel que prévus, ne sont pas abordés dans cette norme harmonisée.
Si je comprends bien Dominique en l'absence de ces éléments (non prévus dans la norme), nous pouvons considérer que le Ceq calculé est fiable en se basant principalement sur le Carbone et le Manganèse.
Comme tu l'abordes, il n'y a pas de notion de NACE MR 0175 et de la présence de H2S de demandé, juste la présence ou à défaut le calcul du Ceq sur les certificats matière.
Merci pour ta réponse.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
