Bonjour ptinut,
je pourrais aller jusqu'au paramètre maxi , mais à l'inverse quelle paramètre minimum faut il appliquer pour que la soudure soit correcte
En soudage semi-automatique, suivant le réglage (l'équilibre vitesse de fil / tension) que tu vas adopter, le métal fondra de
3 manières différentes dans l'arc.
C'est ce que l'on appelle "
les modes de transfert ".
1) Quand tu as des paramètres peu élevés, durant le soudage le fil touche la pièce, forme une goutte qui se sépare du fil en claquant, d'ou le bruit caractéristique de mitraillette du
mode de transfert par COURT-CIRCUIT.
Ce mode de transfert est destiné au soudage des fines épaisseurs, au soudage en position (plafond, montante ...), et au soudage en pleine pénétration.
2) Quand tu as des paramètres moyens, le fil fond dans l'arc et tombe en grosses gouttes dans le bain. D'ou le bruit de " ploc ploc ploc " réguliers et espacés. C'est le
mode de transfert par GROSSES GOUTTES.
Ce mode de transfert est destiné au tôles d'épaisseur moyenne, au soudage en position corniche...
3) Quand tu as des paramètres très élevés, le fil est pulvérisé dans l'arc en fines gouttelettes, il émet un chuintement particulier. C'est pour cela qu'on l'appelle le
mode de transfert par PULVÉRISATION AXIALE, ou
VEINE LIQUIDE, ou
SPRAY ARC.
Ce mode de transfert est destiné principalement au soudage des fortes épaisseurs à plat.
Sur les postes de dernière génération il existe le
mode de transfert PULSÉ (en plus des 3 autres) qui maintien un mode de transfert en spray arc, quelle que soit la vitesse de fil adoptée.
C'est l'idéal, mais il faut savoir le maîtriser, car ce sont des postes souvent complexes au niveau des réglages.
Pour ton cas, il s'agit d'une forte épaisseur à plat. Tu dois adopter le
spray arc. Même si tu as une grande latitude de réglage, tu dois rester dans ce mode de transfert.
Sinon tu risques de réaliser du collage.
