Bonjour, (!)
Dans la norme NF EN 287-1 : 2004 + Amendement A2, la notion de soudure d'angle ne semble être traitée que pour les soudures à pénétration partielle.
Il n'existe pas de codification normalisée pour la soudure d'angle avec pénétration totale !
Seule la codification normalisée d'angle sans pénétration existe : P-FW-sl ou ml
Dans le cas de pleine pénétration, seul l'assemblage bout à bout est traité et permet tous les contrôles non destructifs (radio ou US) et/ou destructifs (pliages pour le 131, 135 et 136 à poudre de fer ou textures)
Les soudures bout à bout à pleine pénétration qualifient les soudures d'angle.
Si dans votre cas, votre fabrication est constituée d'une majorité de soudures d'angle (à pleine pénétration), il serait judicieux de réaliser une qualification sur bout à bout à pleine pénétration.
Cela ne vous empêche pas, par ailleurs, d'exercer votre personnel soudeur sur le type de configuration rencontrée dans votre fabrication.
Vous avez aussi la possibilité de qualifier votre personnel comme le décrit l'exemple 4 de la norme EN 287-1:2004, c'est à dire de combiner un essai en bout à bout avec pénétration totale et un essai en angle en multicouche (ainsi vous aurez l'esprit tranquille ...)
En cas de doute, consultez votre service inspection ou votre donneur d'ordre pour connaître sa philosophie sur ce sujet, car très souvent c'est plus un problème d'hommes que de texte...
Ce sujet de discussion reste ouvert aux techniciens et ingénieurs spécialistes
