A mon humble avis, saucisse13, moi qui ne suis ni cycliste ni soudeur expérimenté, je vois votre projet sous deux angles. Premièrement il vous faut définir le type et le genre de liaison dont vous avez besoin SACHANT que le procédé que vous allez utiliser pour faire vos assemblages a ses impératifs. Par exemple les liaisons par brasure ne permettent pas de faire des assemblages bord à bord car le métal d'apport y serait avec une section trop faible et donc les efforts "n'y passeraient pas". Brasure, oui, mais avec des surfaces de recouvrement généreuses c'est pourquoi les cadres de vélo sont faits ou étaient faits en brasant des tubes préalablement enmanchés dans des pièces de jonction. Exactement ce que l'on fait aves les canalisations en cuivre.
Deuxièmement, lorsque la conception sera faite il vous faudra faire les soudures selon les règles de l'art, c'est à dire maitriser correctement le type de soudure choisie.
Les soudures sont d'autant plus solides que la conception de l'ouvrage a été bien faite.
