Bonjour noureddine elaadas,
Le jeu à appliquer est fonction du procédé, du talon, de l'épaisseur, du type de préparation, de l'expérience du soudeur, etc...
Il n'y a pas de règle stricte ni de formule de calcul sophistiquée à ma connaissance.
Tout est question de savoir faire et d'expérience.
Dans votre cas avec un angle de 40° / 45° d'ouverture et un talon de 1 à 2 mm, je mettrais au moins 3 millimètres pour pouvoir assurer une pénétration
Il faut faire au moins 3 cordons d'un côté avant la reprise envers
Le gougeage de la racine est indispensable pour assurer la bonne exécution de la reprise envers.
A mon avis, l'utilisation d'un rond support en céramique diamètre 6 ou 8 mm en fond de chanfrein en arrière du joint permet d'augmenter le jeu à 4 voir 5 mm et d'assurer un profil adapté du cordon de pénétration.
Attention aux rayons de raccordement de vos cordons de soudure (> 110°)
