J'ai un souci de fissuration sur mes fins de cordons en soudure longitudinale de viroles.
Acier SA612 (acier carbone, compo théorique: %C=0.22, %Mn=1.4, %Si =0.4%, Ceq = 0.477)
épaisseur 10 mm, préchauffage 150°C, monopasse de chaque côté en arc submergé
paramètres: 550A-32V-65cm/min puis 650A-33V-65cm/min
fil faiblement allié diamètre 3.2, flux basique.
les fissures sont au coeur de la soudure (dans l'axe et non débouchantes)
elles ne se produisent que sur les 40 derniers mm de la passe 1 et les 5 derniers mm de la passe opposée
mon hypothèse: fissuration à chaud lorsqu'on arrive en bout de virole (rupture de l'écoulement thermique, accumulation de chaleur)
la passe 2 est moins fissurée selon moi parce que la passe 1 a drainé les "impuretés" du métal fondu et purifié le métal sous jacent de la passe 2.
j'ai essayé de finir ma soudure sur des appendices de 150mm, rien ne change. je traine toujours ma fissure sur environ 40 mm de virole et sur toute la longueur de l'appendice.
ce problème ne s'est pas produit sur le coupon témoin de fabrication initial.
A) j'ai des doutes concernant le matériau de base (contre analyse chimique en cours)
B) l'autre hypothèse que j'ai est de diminuer mes intensités d'environ 50A en conservant les mêmes tensions (diminution de l'énergie et du rapport profondeur/largeur de cordon)
fais-je fausse route?
merci de venir à mon secours urgemment... mes réservoirs sont en cours de fabrication!
