Envoyé par Dominique
Voici ma réponse :
Concernant la protection gazeuse inerte envers sur acier inoxydable, il n'y a même pas à se poser la question !
C'est obligatoire en soudage avec pénétration si vous ne voulez pas avoir de rochage à l'intérieur du tube (défaut rédhibitoire dans quasiment tous les codes de fabrication)
C'est un peu comme si vous demandiez si il était obligatoire de mettre de l'argon à la torche TIG.
Les épaisseurs 2mm. Condition de travail en intérieur.
Nature, modification de la tuyauterie existante en y plaçant juste un piquage droit avec une soudure sur l'extérieur, l'installation est bien sûr à l'arrêt et à pression atmosphérique.
En exploitation, le fluide traversant est de l'air à basse pression, moins d'un bar.
Donc, même un soudeur expérimenté ne pourra pas faire sans injecter du gaz neutre dans le tronçon ?
Par avance merci
Cdlt
