bobléponge2
En ligne le 21/09/2016 à 06:20
Question Posée
12/07/2015 07:45:34
Bonjour à tous!
problématique de soudabilité et redressage sur nuance:
[TABLE]
1.4539
X1 NiCrMoCu 25-20-5
904L
N08904
Z2 NCDU 25-20
métal d'apport:
EN ISO 14343-A: G Z20 25 5 Cu N L AWS A5.9: ER385
paramètres de soudage:
MAG 185 ampères pulsé synergique avec gaz Argon CO2 Hélium (M12)
pointage en 6 points coté épaulement
1 passe coté endroit
1 passe coté envers
pas de sécquençage
pas de préchauffage
pas de postchauffage
pièce à température ambiante pour la deuxième passe
process:
pièce rayonnée 1080
pièce bridée par pointage puis bridée sur outillage tôle horizontale et sur virole diamètre 500 tôle verticale
diamètre virole avant soudage: 500 0/+2
diamètre virole aprés soudage: 495 à 498
meulage de la passe 2 et obtention rayon intérieur
redressage à 500 0/+2
présence de fissures aprés redressage dans la soudure d'angle extérieure, de 20 à 100 mm par endroits.
contraintes importantes au redressage.
Néanmoins, le mode opératoire de soudage n'est-il pas lui aussi à remettre en cause?
Merci pour vos éclaircissements.
