Je vais m'apprêter à souder une structure en TU37B - NBK NFA 49330 (TU37B ETTR) appelé aujourd'hui E235 - N; 30mmX3mm. Certaines pièces tournées et fraisées viendront se greffer à l'ensemble, le tout, soudé au TIG.
Je me tourne vers vous pour savoir quel serait selon vous le "meilleur" compromis dans le choix de la matière à choisir pour les usinages en terme de qualité d'usinage/aptitude au soudage avec ce tube? Il faudra également que j'adapte mon métal d'apport en fonction, mais seulement une fois la nuance déterminée.
Je pensait à de l'E36, qu'en pensez-vous?
Après avoir fait mes recherches sur le forum, il semblerait que le métal d'apport "Tigrod 12.60" de chez Esab ainsi que le "Lincoln LNT 25" seraient le mieux adapté au soudage des aciers non aliés au carbone, cependant, je ne trouve pas d'infos concernant les matériaux compatibles en terme de plaques/ronds.
Merci pour votre écoute ainsi que le partage de vos expériences/connaissances,
Kevin.
