Voilà je présente mon problème :
Données : Acier d'usage général S355, soudure FW 10/20, effort important.
J'ai un caisson reconstitué en tôles d'épaisseur 10mm.
Ce caisson vient se placer contre une tôle d'épaisseur 20mm ou on doit pratiquer une soudure d'angle périphérique (selon un plan du BE) déjà petit kwak, deux pans parallèles du caisson sont chanfreinés ...
Les deux autres sont à bords droit.
Et on nous demande un cordon de 12mm périphérique, alors la ou je suis chanfreiné pas de problème mais là où je suis à bord droit, on demande une a12 sur une tôle de 10mm et cela me dérange.
Je n'arrive pas à donner tord au calculateur (peut être ai-je tords).
Si on suit cette formule a max = 0.7 l'ép mini de l'assemblage, pour moi une tôle de 10mm peut accepter un cordon de 7mm maxi, soit 7mm d'un seul coté, soit 3,5mm de chaque coté (désolé pour les fautes d'orthographes).
Or le calculateur ne suit pas cette formule, il m'indique que 0.7 l'ép mini concerne un cordon d'un seul coté, soit qu'une tôle de 10mm peut accepter deux cordon de 7mm ou un cordon de 14mm d'un seul coté.
Déjà pour commencer pouvez-vous m'indiquer un document officiel (texte, norme, code etc...) concernant la formule a max = 0,7 l'ép mini
Ensuite, pour moi une soudure a14 sur une tôle de 10 mm sans vouloir la chanfreiné est aberrant.
Je commence à me demander si la tôle n'est pas mal dimensionnée.
Pouvez vous éclairer un peu ma lanterne
Stealyarn
